NAD C379 Amplificateur Numérique HybridDigital UcD DAC ES9028 2x80W 4 Ohm 32bit 384kHz
Amplificateurs intégrés
Référence 20516
Bon à savoir
L'amplificateur NAD C379 profite d'un module d'amplification numérique HybridDigital UcD ainsi que d'une puce DAC ESS ES9028 pour offrir de superbes performances. Il est capable de développer jusqu'à 2x80W de puissance sous une charge de 4Ω ou 8Ω et prend en charge les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz. À cela s'ajoutent de nombreuses fonctionnalités et une connectique étendue, en faisant un amplificateur intégré polyvalent et complet :Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
NAD C379Amplificateur Numérique HybridDigital UcD DAC ES9028 2x80W 4 Ohm
- Bluetooth 5.0 bidirectionnel : compatibilité aptX HD et possibilité de coupler un casque audio ou des IEM sans fil
- Port HDMI eARC
- Étage de préamplification phono avec égalisation RIIA
- Amplificateur casque dédié (sortie jack 6.35mm)
- Sorties Pre-Out et Sub
- Possibilité de bridger les sorties pour atteindre jusqu'à 1x300W sous 8Ω de puissance
- Deux emplacements MDC2 (Modular Design Construction) pour modules optionnels tels que le NAD MDC2 BluOS-D
- Deux jeux de borniers enceintes offrant la possibilité d'un bi-câblage ou d'un double système stéréo (A, B, A+B)
NAD C379 : Amplification HybridDigital UcD
Le NAD C379 délivre jusqu'à 2x 80W de puissance aussi bien sous une impédance de 4Ω ou de 8Ω. Cela est possible grâce à sa technologie d'amplification HybridDigital UcD, version personnalisée par NAD de la technologie Hypex UcD. Cette technologie offre un rendement élevé et une reproduction sonore sonore d'une grande précision, minimisant bruit et distorsion.
NAD C379 : DAC ES9028
Le NAD C379 intègre une puce DAC ESS ES9028, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Cette puce de conversion numérique-analogique offre une large plage dynamique ainsi qu'une distorsion ultra-faible pour une expérience d'écoute optimale.
NAD C379 : Bluetooth 5.0 bidirectionnel
Un module récepteur-émetteur Bluetooth intégré au NAD C379 permet de profiter d'une écoute sans fil haute qualité via un smartphone grâce au support de codecs haute définition tels que aptX HD. Il est également possible pour le NAD C379 de s'associer et transmettre de l'audio vers un casque ou des écouteurs sans fil grâce au Bluetooth bi-directionnel.
NAD C379 : Racks MDC2
Deux emplacements MDC2 situés à l'arrière permettent d'ajouter des modules optionnels pour enrichir les fonctionnalités de l'appareil.Le module MDC2 BluOS-D (vendu séparément), par exemple, offre une connectivité Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth bidirectionnel, multiroom et un calibrage Dirac Live. L'application BluOS donne aussi accès à de nombreux services de streaming comme Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music et Spotify.
NAD C379 : Écran LCD et télécommande IR
L'amplificateur dispose d'un écran LCD facilitant la navigation et les réglages. Une télécommande infrarouge est fournie pour un pilotage à distance.
NAD C379 : une connectique étendue
Le NAD C379 est doté d'une connectique variée, comprenant une entrée HDMI eARC pour la connexion à un téléviseur, une entrée phono compatible cellule MM, ainsi que des entrées optiques Toslink, SPDIF coaxiales et lignes RCA. Côté sorties, il propose une sortie RCA Pre-Out, une sortie Subwoofer et deux paires de borniers enceintes. Ces borniers permettent d'utiliser deux paires d'enceintes distinctes ou une configuration en bi-câblage. En somme, le NAD C379 est un amplificateur intégré complet, idéal pour devenir le centre névralgique de votre chaîne HiFi.
| 1 | 2x Rack MDC2 |
| 2 | Antenne Bluetooth |
| 3 | Réinitialisation |
| 4 | Port de service USB |
| 5 | RS332 |
| 6 | Entrée / Sortie IR |
| 7 | Trigger 12V IN/OUT |
| 8 | Mode Stéréo / Mono (Bridge) |
| 9 | Entrée HDMI eARC |
| 10 | 2x Entrées optique Toslink |
| 11 | 2x Entrées coaxiales |
| 12 | Entrée Phono (MM) |
| 13 | 2x Entrées ligne RCA |
| 14 | Sortie Pre-Out RCA |
| 15 | Sortie subwoofer |
| 16 | 2x Borniers enceintes |
| 17 | Bouton de mise sous tension |
| 18 | Alimentation secteur |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Amplification | HybridDigital UcD |
| Puce DAC | ES9028 |
| Entrées | 1x HDMI eARC 2x Optique Toslink 2x Coaxial 1x Phono MM 2x Entrées ligne RCA Bluetooth |
| Sorties | 2x Borniers enceintes 1x RCA Pre-Out 1x Sortie subwoofer 1x Sortie casque jack 6.35mm Bluetooth |
| Autre connectique | 1x Entrée trigger 1x Sortie trigger 1x Entrée IR 1x Sortie IR 2x Rack MDC2 Port de service USB-A RS232 |
| Écran LCD | |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz 24bit 192kHz via les entrées coaxiales et optiques |
| Bluetooth 5.0 | Bidirectionnel |
| Codecs bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX HD |
| Spécifications entrée ligne/ sortie HP | |
| Puissance de sortie | 2x80W sous 4Ω et 8Ω |
| Puissance de sortie bridge mode | 300W sous 8Ω |
| THD | < 0.03% (250mW @ 120W, 8Ω et 4Ω) |
| SNR | > 85dB (A-Wt, entrée 500mV, réf. 1W, 8Ω) |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.3dB |
| Séparation ds canaux | > 90dB (1kHz) > 75dB (10kHz) |
| Général | |
| Alimentation | 100-240W 50/60Hz |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 435 x 100 x 410mm |
| Poids net | 9.04kg |
| Conditionnement | 1x Amplificateur NAD C379 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 0786357002194 |
