SILKLINE VIMI I Amplificateur Intégré Class AB 2SC5198 / 2A1941 2x50W 4 Ohm Argent
Amplificateurs intégrés
Référence 21025
Bon à savoir
Silkline dévoile avec son VIMI I un amplificateur intégré discret idéal pour les pièces de petite à moyenne taille puisqu'il est capable de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω. Cet amplificateur de classe AB délivre un son chaleureux et délicat et est doté d'une conception intégrant des transistors japonais Toshiba 2SC5198 et 2SA1941. Efficace et relativement compact, le VIMI I s'intègrera parfaitement au sein de votre installation HiFi.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SILKLINE VIMI I
Amplificateur intégré Class AB 2SC5198 / 2A1941 2x50W 4Ω Argent
Silkline VIMI I : Une architecture double mono
Le VIMI I est conçu de manière totalement symétrique : les deux canaux sont alimentés de manière indépendante, évitant toute diaphonie.
Silkline VIMI I : Composants discrets et transistors Toshiba 2SC5198 / 2SA1941
Grâce à sa structure basée sur des transistors et des composants discrets, le VIMI I permet au signal d'entrée de transiter de manière totalement symétrique. Les transistors utilisés fonctionnent sans détériorer le signal sonore. Cette configuration évite le courant de polarisation en amont de l'étage de puissance Class AB, ce qui limite significativement la distorsion.
Silkline VIMI I : Un transformateur torique impressionnant & des alimentations séparés
Un transformateur torique de haute puissance est incorporé au VIMI I. De plus chaque canal possède sa propre alimentation intégrant des condensateurs 35V 4200 uF. Cela limite grandement les interférences. Des protections contre les surtensions et les surintensités sont également présentes sur l'étage d'alimentation.
Silkline VIMI I : Une connectique de grande qualité
Les entrées RCA sont plaquées or 24k et résistent donc à la corrosion. Par ailleurs, elles sont toutes commutées avec des relais de contact en argent pour assurer une entrée du signal fiable et un faible niveau de distorsion. Concernant les sorties, les contacts des borniers d'enceintes sont en cuivre pur pour une conductivité maximale.
Silkline VIMI I : Un contrôle de volume haute précision
Silkline a équipé son VIMI I d'un contrôleur de volume CS3310 permettant un ajustement du niveau sonore par pas de 0.5dB. Son taux de distorsion est également très faible ce qui amène le VIMI I à un THD inférieur ou égale à 0.005% (@ 1W).
Silkline VIMI I : Un écran VFD et un boîtier au design simple
Le VIMI I de Silkline adopte un écran VFD haut de gamme lumineux affichant les informations de manière claire. Son boîtier fait d'un alliage d'aluminium d'une épaisseur de 10mm est usiné CNC et s'avère particulièrement robuste.
Face arrière du Silkline VIMI I
| 1 | Sortie enceinte canal droit |
| 2 | Entrées RCA |
| 3 | Sortie enceinte canal gauche |
| 4 | Connecteur d'alimentation / Bouton de mise sous tension |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Entrées | 4* RCA stéréo |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sensibilité d'entrée | 200mV |
| Niveau d'entrée maximal | 3800mV |
| Puissance de sortie | 2x 50W @ 4Ω (@ THD+N 1%) 2x 35W @ 8Ω (@ THD+N 1%) 2x 70W @ 4Ω (@ THD+N 10%) 2x 50w @ 8Ω (@ THD+N 10%) |
| Réponse en fréquence | 10Hz-100KHz ±1dB |
| Distorsion harmonique totale | ≤ 0.005% (@1W) |
| SNR | > 88dB |
| Séparation des canaux | > 86dB |
| Distorsion d'onde | < 0.001% (1kHz @ 1W) |
| Distorsion de phase | < 0.01° (20hz-20Khz) |
| Contrôle de volume | CS3310 (pas de 0.5dB) |
| Télécommande | |
| Général | |
| Alimentation | AC 220 50Hz |
| Consommation d'énergie en veille | < 1W (Norme CE) |
| Dimensions (L*H*P) | 210*60*240 mm |
| Couleur | Argent |
| Poids | 4kg |
| Conditionnement | 1* Silkline VIMI I 1* Télécommande 1* Câble d'alimentation |
Fiche technique
| État | Neuf |
