SMSL AS400 Amplificateur 2.1 Préamplificateur Phono Bluetooth LDAC aptX HD MA5332MS 2x165W 4 Ohm Argent
Amplificateurs intégrés
Référence 21044
Bon à savoir
Le SMSL AS400 est un amplificateur intégré d'une extrême polyvalence. Il dispose de nombreux avantages tels qu'une entrée phono, une entrée HDMI ARC, une sortie préamplifiée pour subwoofer actif et deux sorties casques. Il dispose également d'un chipset audiophile lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256 tout en délivrant jusqu'à 2x 165W de puissance sous une charge de 4 ohms via ses borniers enceinte.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SMSL AS400 Amplificateur 2.1 Préamplificateur Phono Bluetooth LDAC aptX HD MA5332MS 2x 165W 4 ohm Argent
Le SMSL AS400 est un amplificateur intégré d'une extrême polyvalence. Il dispose de nombreux avantages tels qu'une entrée phono, une entrée HDMI ARC, une sortie préamplifiée pour subwoofer actif et deux sorties casques. Il dispose également d'un chipset audiophile composé d'une puce DAC CS43131 couplée à une interface USB XMOS XU-316, une puce d'amplification MA5332MS ainsi qu'une puce de contrôle de volume NJW1194A. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256 tout en délivrant jusqu'à 2x 165W de puissance sous une charge de 4 ohms via ses borniers enceinte. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth avec prise en charge des codecs haute résolution aptX HD et LDAC pour une transmission sans fil fiable et stable. Sur la face avant, on retrouve par ailleurs un bel écran permettant d'afficher les informations sur la lecture en cours, offrant aussi un contrôle intuitif et pratique de l'AS400 grâce à une télécommande IR. Côté connectique, comme évoqué plus haut, l'AS400 profite de nombreuses entrées et de sorties donnant l'occasion de jouir d'un système 2.1 canaux ou d'apprécier une écoute au casque.
SMSL AS400 : Un chipset performant
Au sein du SMSL AS400, la combinaison de la puce DAC et de l'interface USB XMOS XU-316 lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 32bit 768kHz et DSD256 pour profiter de fichiers haute définition sur les plateformes de streaming ou en local. La puce d'amplification MA5332MS, quant à elle, délivre jusqu'à 2x 165W de puissance sous 4 ohms et 2x 85W sous 8 ohms avec un THD+N à seulement 0.003% pour sonoriser proprement des petits/moyens espaces.
SMSL AS400 : Bluetooth haute définition
Le SMSL AS400 bénéficie d'une entrée Bluetooth supportant les codecs haute définition aptX-HD et LDAC pour une transmission sans fil fiable et stable. Cela permet de profiter rapidement de différentes plateformes de streaming via son téléphone ou une tablette par exemple.
SMSL AS400 : Entrée phono MM
L'entrée phono MM saura ravir les amateurs et collectionneurs de vinyles qui pourront profiter d'une écoute qualitative de leur bibliothèque musicale en connectant directement leur platine vinyle à l'amplificateur SMSL AS400.
SMSL AS400 : Entrée HDMI ARC et sortie 2.1 canaux pour une configuration home cinéma
La combinaison d'une entrée HDMI ARC et d'une sortie préamplifiée pour subwoofer actif permet de monter facilement un système 2.1 canaux pour une configuration home cinéma. Résolument d'une grande polyvalence, l'AS400 saura mettre en valeur la bande originale et les scènes d'action de vos films préférés à l'aide d'un subwoofer actif.
Aperçu du SMSL AS400
| 1 | Écran |
| 2 | Récepteur IR |
| 3 | Bouton multifonction |
| 4 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| 5 | Sortie casque asymétrique jack 6.35mm |
| 6 | Entrée phono |
| 7 | Entrée ligne |
| 8 | Entrée coaxiale |
| 9 | Sortie subwoofer (préamp) |
| 10 | Entrée HDMI ARC |
| 11 | Entrée USB-C |
| 12 | Antenne Bluetooth |
| 13 | Entrée optique Toslink |
| 14 | Sorties sur borniers enceintes |
| 15 | Port d'alimentation secteur 100-240V AC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Puce DAC | CS43131 |
| Puce d'amplification | MA5332MS |
| Interface USB | XMOS XU-316 |
| Entrées | 1x USB-C 1x Entrée ligne RCA (AUX) 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x HDMI ARC 1x Entrée phono MM Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie borniers enceintes 1x Sortie ligne pour subwoofer actif (RCA) 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, MQA Optique Toslink et coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX-HD, LDAC |
| Puissance de sortie (Wrms) | 165W x2 @ 4 ohm 2x 85W @ 8 ohm |
| Sensibilité d'entrée | 280mV/22Kohm |
| THD+N | 0.003% |
| SNR | 107dB |
| Sépration | 98dB |
| Profondeur de Bit | 1bit, 16-32Bit |
| Transmission USB | Asynchrone |
| Compatibilité USB | Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OSX, Linux |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC |
| Consommation d'énergie | 40W (Volume normal) |
| Poids | 1.568kg |
| Dimensions | 210.4 x 46 x 254mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Amplificateur intégré SMSL AS400 1x Câble HDMI 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6970141850502 |
