WBT-0735 Borniers Haut-Parleur Isolé Makrolon Plaqué Or 24k (Set x4)
Borniers seuls
A visserFemelle10.0OuiBornier HPAlliage de CuivreOr
Référence 2304
Bon à savoir
Les borniers pour haut-parleur WBT-0735 sont des borniers plaqués or 24k muticouche poli pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation maximale. Ils répondent aux plus grandes exigences en terme de transmission de signal grâce à une conception globale soignée.
259,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo des borniers WBT-0735
Les borniers pour haut-parleur WBT-0735 sont des borniers plaqués or 24k muticouche poli pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation maximale. Ils répondent aux plus grandes exigences en terme de transmission de signal grâce à une conception globale soignée. En effet, ils assurent un niveau de contact sous haute pression et disposent d'une isolation complète au Makrolon. En plus de permettre une isolation des plus efficaces, le Makrolon est un plastique présentant une excellente résistance aux chocs, ce qui fait des WBT-0735 des borniers haut-parleur extrêmement résistants. Toutes ces caractéristiques leur offrent la possibilité d'accepter d'importantes sections de câble tout en maintenant une excellente conductivité. Un système de serrage intégré protège par ailleurs la connexion des fiches bananes pour éviter tout risque de déconnexion accidentelle. Des plaques Puzzle (isolateurs de montage) complètent l'ensemble pour une installation simplifiée. La série Safety Line de WBT s'adresse aux amateurs et professionnels avertis.
Si vous utilisez les WBT-0735 pour le bi-câblage et que vous souhaitez les combiner avec les ponts de court-circuit WBT-0725, les borniers doivent être montés séparément, c'est-à-dire sans la languette de connexion. Veillez à respecter une distance minimale de 30 mm (du centre de la borne au centre de la borne). La distance avec la deuxième paire de borniers doit être d'exactement 60 mm.
Zoom sur un borniers WBT-0735
Type de produit Bornier haut-parleur
Conception Monobloc
Matériau contact Alliage de cuivre 68%
Plaquage contact Or 24k
Isolation Makrolon
Compatibilité Bananes 4mm
Fourches 6 ou 8mm
Fil nu serti
Section max. conducteur câble Externe : 6mm² (9 AWG)
Interne : 10mm² (AWG 7)
Connexion interne Sertissage ou soudure
Épaisseur de panneau max. De 0.5 à 10mm
Bagues d'identification 2x rouge
2x blanc
Poids brut 208g
Conditionnement 4x Borniers pour haut parleur WBT-0735
Fiche technique
État Neuf
Montage A visser
Connectique / Genre Femelle
Épaisseur max du panneau (mm) 10.0
Accepte Fiches Banane Oui
Connecteur Bornier HP
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
259,00 €WBT-0735 Borniers Haut-Parleur...
