NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm
Câbles Symétriques
Référence 19315
Bon à savoir
Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industriel. En effet, l'ajout du graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
NEOTECH NEI-3004G Câble de modulation symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm
Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant deux conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout du graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
Les conducteurs sont dotés d'une isolation en polyéthylène, empêchant toute transmission de décharge électrique créée par le double blindage mylar/aluminium et feuille de cuivre OCC. Le tout est enserré dans une feuille de papier avec fibres de coton pour la tenue mécanique de l'ensemble, puis habillé d'une gaine en PVC robuste et souple.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation symétrique |
| Matériau conducteurs | Cuivre UP-OCC avec graphène (G-UPOCC) |
| Conducteurs | 2x Conducteurs multibrins |
| Isolation | Polyéthylène Gaine extérieure PVC |
| Blindage | Feuille d'aliminium AL MYLAR Feuille de cuivre OCC tressé Papier textile |
| Diamètre externe | Ø8.5mm |
| Général | |
| Couleur | Rouge |
| Conditionnement | Vendu au mètre |
Fiche technique
| État | Neuf |
