RAMM AUDIO E72 Câble de Modulation Cuivre OCC Ø8mm
Câbles Symétriques
8.02Polypropylène (PP)NonNCCuivreAucun
Référence 15903
Bon à savoir
Le câble de modulation Ramm Audio E72 offre une excellente qualité de conception, pour une parfaite transmission du signal. Il intègre ainsi deux conducteurs, chacun composé de trois brins de Cuivre OCC de 0.5mm, associés à quatre tubes PP remplis d'air comme diélectrique et d'un blindage aluminium-mylar. Le E72 dispose également d'un fil de drain, composé de trois brins de cuivre OFC de 0.65mm.
8,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble vendu au mètre
Ramm Audio E72
Câble de modulation cuivre OCC Ø8mm
Ramm Audio E72 câble de modulation cuivre OCC Ø8mm
Le câble de modulation Ramm Audio E72 offre une excellente qualité de conception, pour une parfaite transmission du signal. Il intègre ainsi deux conducteurs, chacun composé de trois brins de Cuivre OCC de 0.5mm, associés à quatre tubes PP remplis d'air comme diélectrique et d'un blindage aluminium-mylar. Le E72 dispose également d'un fil de drain, composé de trois brins de cuivre OFC de 0.65mm. Le remplissage utilise du coton. Vient ensuite un blindage général aluminium-mylar, puis une gaine PVC souple et robuste.
Ramm Audio Elite 72 : Schéma composition
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
Type de produit Câble de modulation
Matériau des conducteurs Cuivre OCC
Diamètre des conducteurs Ø3mm
Section des conducteurs 2x1.7mm²
Diélectrique Tubes PP
Blindage Feuille Aluminium-Mylar
Fil de drain Cuivre OFC
Gaine externe PVC
Diamètre externe Ø8mm
Couleur Noir
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 8.0
Nombre de Conducteurs 2
Matériaux Isolation Polypropylène (PP)
Blindage Non
Section (mm²) NC
Matériau conducteurs (Câble) Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble) Aucun
Masse / Blindage Oui
Avis
Commentaires (6)
Note 5/5
8,90 €RAMM AUDIO E72 Câble de...
