FURUTECH NCF CLEAR LINE USB Optimiseur de Signal USB
Connecteurs USB
Référence 19357
Bon à savoir
Ce connecteur USB de la gamme NCF Clear Line de Furutech a pour but d’optimiser le signal audio. Il fonctionne en Plug & Play et vise à une amélioration du rapport signal/bruit (SNR) et une meilleure dynamique dans le but d'obtenir un son plus transparent. Ce NCF Clear Line USB est dédié aux ports USB-A de vos appareils. Cette optimisation est rendue possible par l’utilisation de condensateurs électrolytiques et l’emploi de matériaux amagnétiques soigneusement choisis.
270,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
FURUTECH NCF CLEAR LINE USB : Front view
FURUTECH NCF CLEAR LINE USB : condensateur électrolytique
Furutech Clear Line-USB : Un condensateur électrolytique
Les Clear Line USB de Furutech sont équipés de condensateurs électrolytiques de sorte à améliorer les performances de vos appareils. Ces derniers sont recouverts d’un traitement spécial d’amortissement haute performance, supprimant les vibrations indésirables. Les interférences des bornes d’entrée et de sortie de vos appareils sont également éliminées.
Furutech Clear Line-USB : Traitement Alpha α
Toutes les pièces métalliques qui composent le Clear Line USB bénéficient du processus Alpha α de cryogénisation et de démagnétisation en deux étapes de la marque. Dans un premier temps, les pièces subissent une congélation cryogénique profonde via des réfrigérants hauts de gamme tels que l'azote liquide ou l’hélium. Une fois des températures situées entre -196 et -250°C atteintes, les pièces sont soumises à un stress interne, resserrant les molécules qui les composent dans des liens plus étroits, ce qui résulte en une structure globale plus stable et une meilleure conductivité. Dans un second temps, les différentes pièces mécaniques sont exposées à un traitement de démagnétisation par anneau breveté par la marque.
Furutech Clear Line-USB : Grande qualité de construction
Le connecteur USB-A du Clear Line USB est recouvert d’un blindage EMI en alliage de cuivre plaqué or 24k, le protégeant de l’oxydation et du bruit électromagnétique. De plus, la chambre à air interne accueillant les condensateurs électrolytiques est scellée sous pression pour des effets d’amortissement supplémentaires.
FURUTECH NCF CLEAR LINE USB : Descriptif des composants
Le boîtier extérieur quant à lui est composé d’acier inoxydable amagnétique et d’un composite de fibre de carbone et NCF (matériau cristallin développé par Furutech). Enfin, la couverture de finition NCF est fabriquée à partir d'un nylon spécial résistant à la chaleur et du matériau NCF de Furutech pour une efficacité améliorée et un effet d’amortissement.
Type de produit Optimiseur de signal audio
Connecteur USB-A
Technologie NCF
Traitement des contacts α (Alpha)
Matériau du corps Acier inoxydable, nylon et fibre de carbone
Plaquage contacts Alliage de cuivre et or 24k
Conditionnement 1x Optimiseur de signal NFC Clear Line USB
Fiche technique
État Neuf
EAN13 4580370444735
Avis
Commentaires (0)
270,00 €FURUTECH NCF CLEAR LINE USB...
