DENAFRIPS VENUS 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
DAC sans volume
Référence 20267
Bon à savoir
Denafrips propose la version 15Th de son DAC R2R symétrique Venus, capable de convertir un signal allant jusqu’au PCM 24bit 1536kHz et DSD1024. En plus de reprendre l’excellente base de son aînée, cette nouvelle version intègre une horloge interne AT-cut OCXO, un étage d’alimentation amélioré et une nouvelle architecture de circuit, le tout prenant place dans un nouveau châssis proposant deux nouvelles entrées IS2 RJ45. Ces nouveaux ajouts viennent magnifier la restitution sonore afin d’offrir un rendu toujours plus musical et riche, dénué de toute imperfection ou distorsion.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Denafrips Venus 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
Denafrips Venus 15th : DAC R2R et FPGA
Chaque canal du Venus 15th est équipé d'un FPGA indépendant haute vitesse afin de faciliter le décodage du signal numérique au moyen de quatre ensembles de réseaux R-2R, disposants d'une tolérance de seulement 0.005%. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linéarité, une vitesse de décodage élevée et un faible bruit numérique, non seulement pour garantir que le signal audio présente une distorsion extrêmement basse, mais également pour assurer un très faible bruit de fond pour une reproduction la plus précise et transparente possible.
Denafrips Venus 15th : Buffer FIFO et horloge OCXO
Toutes les entrées numériques du Venus 15th passent par un buffer FIFO et sont reclockées par une horloge AT-cut OCXO. La stabilité exceptionnelle offerte par la coupe du cristal AT-cut est renforcée par le contrôle de température de l’architecture OCXO. En ressort un signal d’une stabilité inégalé, au jitter très faible et à la résolution améliorée.
Denafrips Venus 15th : Transformateurs O-core
L’étage d’alimentation linéaire du Venus 15th utilise deux transformateurs O-Core en alliage de cuivre, d’argent et d’or, couplés à des condensateurs de filtrage afin d’alimenter indépendamment les sections numériques et analogiques, assurant une alimentation propre et stable, tout en évitant toute interférence.
Denafrips Venus 15th : Pinout I2S
Test du Denafrips Venus 15Tth par SoundNews
"L'amélioration de la résolution est substantielle, tout comme la dynamique et la réponse transitoire. Ce n'est plus le son Denafrips doux, timide et trop lisse que j'ai connu ; cette version est beaucoup plus soignée, mature et infiniment plus agréable à écouter."
Test comparatif du Denafrips Venus 15Th par New Record Day
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC R2R symétrique |
| Entrées | 1x Coaxial 1x Optique Toslink 2x XLR AES 1x HDMI I2S 2x RJ45 I2S 1x USB-B |
| Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'au 24bit 1536kHz DSD jusqu'au DSD1024 |
| Mode de fonctionnement | Non-oversampling (NOS) Oversampling (OS) |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40KHz (-0.2dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.001% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 127dB |
| Plage dynamique | > 132dB |
| Diaphonie | -110dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consommation | ≤ 20W |
| Dimensions | 430 x 380 x 125mm |
| Poids | 19kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Denafrips Venus 15th |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6978350850061 |
