MUSICIAN TAURUS DAC R2R Symétrique OS/NOS I2S OCXO 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
DAC sans volume
Référence 18569
Bon à savoir
Ce DAC R2R symétrique Taurus de la marque Musician est un DAC high-end intégrant des composants haut de gamme et délivrant une restitution sonore d'une incroyable richesse et clareté.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
MUSICIAN TAURUSDAC R2R Symétrique OS/NOS I2S 32bit 1536kHz DSD1024 OCXO Noir
Ce DAC R2R symétrique Taurus de la marque Musician est un DAC high-end intégrant des composants haut de gamme et délivrant une restitution sonore d'une incroyable richesse et clarté.
L'architecture R2R symétrique du Taurus est complétée par deux FPGA indépendants afin de contrôler le décodage de chaque canal via ses quatre réseaux R2R composés de résistances Panasonic (0.005% de précision). Cela permet d'éviter les erreurs linéaires tout en maintenant une vitesse de décodage élevée et un bruit numérique extrêmement bas. Le circuit du DAC Taurus est complété par une puce de contrôle FPGA principale Altera, deux oscillateurs OCXO de 49.152MHz et 45.1584MHz ainsi qu'une puce CPU ARM STM32F446 reliée à une solution propriétaire d'interface USB. Cet ensemble permet au DAC Taurus d'accepter des flux haute résolution PCM 24bits 1536kHz et DSD natif jusqu'au DSD1024.
Musician Taurus : technologie de filtres numériques propriétaire
Le DAC Taurus utilise une technologie de filtres numériques fonctionnant en mode Over Sampling 16x. Chaque niveau de filtre dispose d'une résolution d'entrée de 32bit, ce qui permet d'augmenter considérablement la dynamique tout en favorisant une restitution naturelle et délicate.
Musician Taurus : des composants high-end
La combinaison de composants selectionnés par Musician pour son DAC R2R Taurus lui permet d'atteindre des performances exceptionelles.
Réseau R2R
Chaque canal est équipé de deux réseaux de résistances Panasonic avec chacun un FPGA dédié. Cela permet un très faible niveau de bruit et de distorsion.
Oscillateurs à cristal thermostatés (OCXO)
Des oscillateurs OCXO apportent une stabilité de fréquence hors normes pour un décodage avec un taux de jitter extrêmement faible.
Puce FGPA Altera
La puce FPGA principale Altera est utilisée pour raccourcir le chemin du signal et éviter toute coloration pouvant nuire à une restitution sonore d'une grande pureté.
Solution USB
L'interface USB propriétaire de Musician est couplée à une puce de pilotage STM32F446 permettant de supporter des flux très haute résolution.
Musician Taurus : deux sorties d'horloge
Les deux sorties d'horloge respectivement 49.152MHz et 45.1584MHz peuvent être utilisées pour synchroniser de nombreux appareils audio.
Musician Taurus : une alimentation linéaire optimisé
L'étage d'alimentation de ce DAC R2R dispose d'un transformateur de type O-Core d'une puissance de 250W couplé à des régulateurs de tensions LT1763 et LT3045 pour un filtrage efficace. Cela garantit une alimentation à faible bruit d'une grande stabilité.
Pinout I2S
Le Musician Taurus a été conçu pour offrir une large compatibilité via son entrée I2S, grâce à un réglage de phase accessible de la manière suivante :
- Sélectionnez l'entrée I2S-A1 ou I2S-A2.
- Appuyez sur le bouton PHASE dans le mode de réglage des pins I2S pour changer la configuration des pins I2S.
- Arrêtez l'opération une fois les bons réglages en place. Le Musician Taurus sortira du mode de réglage après 5 secondes.
La connectique très complète du DAC Musician Taurus
| 1 | Sélection de source (-) |
| 2 | Sélecteur de phase |
| 3 | Bouton OS/NOS |
| 4 | Bouton "mode" |
| 5 | Sélection de source (+) |
| 6 | Bouton ON/OFF |
| 7 | Mode muet |
| 8 | Sortie symétrique XLR |
| 9 | Sortie asymétrique RCA |
| 10 | Sorties d'horloges |
| 11 | Entrée SPDIF coaxiale |
| 12 | Entrée optique Toslink |
| 13 | Entrée AES/EBU |
| 14 | Entrées I2S via HDMI |
| 15 | Entrée USB-B |
| 16 | Connecteur d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC R2R |
| Entrées | 1x USB-B 2x I2S LVDS via HDMI 1x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
| Interface USB | STM32F446 |
| Taux d'échantillonnage supporté | USB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP jusqu'au DSD64 Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
| Niveau de sortie | RCA : 2.5V XLR : 4.3V |
| Mode d'échantillonnage | NOS (Non OverSampling) OS (OverSampling) |
| Taux de distorsion | < 0.0015% (20Hz-20kHz, 0dB) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-80kHz |
| SNR | > 127dB |
| Séparation | > 132 |
| Phase | 0.001 deg |
| Général | |
| Dimensions | 380 x 420 x 95mm |
| Poids | 5.6kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x DAC R2R Musician Taurus 1x Câble d'alimentation |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | AES/EBU Coaxial SPDIF I2S via HDMI Optique Toslink USB |
| Sorties | RCA XLR |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 1536kHz DSD1024 |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
