THINKYA R01 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Bluetooth 5.2 Bidirectionnel 16bit 48kHz
Lecteurs CD
Référence 20031
Bon à savoir
Le Thinkya R01 est un lecteur CD et de fichiers audio au look rétro. Il repose sur un processeur SILAN SC6137D et une tête de lecture laser précise. En plus de permettre la lecture de votre bibliothèque de CD via une sortie ligne jack 3.5mm et une sortie optique Toslink, il propose également une sortie casque jack 3.5mm, pilotée par un étage d'amplification classe G capable de prendre en charge des casques audio et des IEMs d'une impédance de 16 à 32Ω.
64,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Thinkya R01 Lecteur CD et de Fichiers Audio USB Bluetooth 5.2 Bidirectionnel 16bit 48kHz
Photo du THINKYA R01
Le Thinkya R01 est un lecteur CD et de fichiers audio au look rétro. Il repose sur un processeur SILAN SC6137D et une tête de lecture laser précise. En plus de permettre la lecture de votre bibliothèque de CD via une sortie ligne jack 3.5mm et une sortie optique Toslink, il propose également une sortie casque jack 3.5mm, pilotée par un étage d'amplification classe G capable de prendre en charge des casques audio et des IEMs d'une impédance de 16 à 32Ω. À cela s'ajoute une fonctionnalité Bluetooth 5.2 bidirectionnelle, offrant la possibilité de recevoir un signal sans fil (par exemple, depuis un smartphone avec des plateformes de streaming) ou d'envoyer un signal sans fil vers une enceinte Bluetooth. Une entrée USB-A (USB Host) permet également de connecter une clé USB, compatible avec plusieurs formats audio haute définition tels que le FLAC, APE, WAV, et AAC. L'appareil est alimenté via un port USB-C et est équipé d'une batterie de 2000mAh pour une autonomie de 6 heures.
Thinkya R01 : Bluetooth 5.2
Particularité notable du lecteur CD Thinkya R01, il dispose de la fonctionnalité Bluetooth bidirectionnelle. Il est non seulement capable d'agir comme un récepteur Bluetooth, mais également comme un émetteur. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour ceux souhaitant utiliser des enceintes sans fil avec le R01.
Fonctionnalité Bluetooth du THINKYA R01
Entrée USB-A du THINKYA R01
Thinkya R01 : Port USB-A (Disk)
Un port USB-A (USB Disk) permet d'utiliser une clé USB comme source et accepte des formats haute définition : FLAC, APE, WAV, AAC. Vous pouvez ainsi également profiter de de votre bibliothèque de fichiers dématérialisés.
Thinkya R01 : Batterie 2000mAh
L'alimentation du Thinkya R01 s'effectue par port USB-C en 5V 1A DC. De plus, une batterie 2000mAh lui offre jusqu'à 6h d'autonomie, permettant de déplacer le lecteur pour une écoute nomade.
Batterie du THINKYA R01
Thinkya R01 : Look vintage
Son design intègre un corps en bois, ajoutant une touche esthétique élégante. Le contrôle du volume s'effectue via un fader linéaire pour une utilisation simplifiée.
Le look agréable du THINKYA R01
La télécommande du THINKYA R01
Thinkya R01 : Télécommande
Une télécommande infrarouge est fournie pour une expérience utilisateur plus agréable. Un contrôle de tonalité des basses et des aigus est notamment disponible via cette dernière.
Aperçu du Thinkya R01
1 Lecteur CD
2 Boutons de contrôle
3 Atténuateur de volume
4 Écran
5 Switch de mise sous tension
6 Sortie optique Toslink
7 Entrée USB-A (USB Disk)
8 Sortie casque jack 3.5mm
9 Sortie ligne jack 3.5mm
10 Port de charge USB-C
Type de produit Lecteur CD et de fichiers audio USB
Processeur SILAN SC6137D
Entrées Lecteur CD
1x USB-A (USB Disk)
Bluetooth
Sorties 1x Otique Toslink
1x Sortie ligne jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 3.5mm
Bluetooth
Version Bluetooth Bluetooth 5.2 bidirectionnel
Formats supportés CD : CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3
USB : FLAC, APE, WAV, AAC
Taux d'échantillonnage supportés PCM jusqu'à 16bit 48kHz
SNR > 80dB
Impédance recommandé en sortie casque 16-32Ω
Contrôle des tonalités Aigus : ±10dB
Basses : ±10dB
Alimentation 5V DC 1A via USB-C
Consommation en veille < 0.5W
Batterie 2000mAh
Temps de charge complet de la batterie 3h
Autonomie de la batterie 6h
Dimensions 195 x 160 x 43mm
Poids 630g
Conditionnement 1x Thinkya R01
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm
1x Télécommande infrarouge
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
64,90 €THINKYA R01 Lecteur CD et...
