HIFIBERRY DAC8X Module DAC pour Raspberry Pi 5 Burr Brown 24bit 192kHz
Modules DAC et Interfaces
Référence 19621
Bon à savoir
Le HiFiBerry DAC8x est un convertisseur numérique-analogique haute résolution pour le Raspberry Pi 5. Il s'agit d'une carte son spéciale pour le Raspberry Pi, optimisée pour un cas d'utilisation spécifique : la lecture audio de haute qualité à un prix abordable.85,00 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HiFiBerry DAC8x Module DAC pour Raspberry Pi 5 Burr Brown 24bit 192kHz
Le HiFiBerry DAC8x est un convertisseur numérique-analogique haute résolution conçu pour fonctionner avec le Raspberry Pi 5. Il s'agit d'un DAC spécial pour le Raspberry Pi, optimisé pour un cas d'utilisation spécifique : la lecture audio de haute qualité à un prix abordable.
Points clés :
- Sortie son à 8 canaux.
- Quatre puces DAC Burr-Brown 24bit 192kHz .
- Connexion directe au Raspberry Pi, aucun câble supplémentaire n'est nécessaire.
- Pas de soudure, se présente sous la forme d'un kit préfabriqué. Il suffit de le brancher sur le Raspberry Pi.
- Compatible avec tous les Raspberry Pi 5.
- Directement alimenté par le Raspberry Pi.
- Deux régulateurs de tension linéaires à très faible bruit pour des performances audio optimales.
- Conformité HAT. EEPROM pour la configuration automatique.
- Livrée avec tous les composants nécessaires à son montage (4 entretoises M2.5x12mm pour fixer la carte sur le Raspberry Pi).
| Spécifications | |
| Type de produit | Module DAC pour Raspberry Pi |
| Entrée | GPIO 40 pins |
| Sorties | 4x Jack 3.5mm TRS |
| Compatibilité | Raspberry Pi 5 |
| Tension de sortie max | 2.1Vrms |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 112dB |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | -93dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 70kHz (-3dB) |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Général | |
| Consommation | < 0.3W |
| Dimensions | 55 × 65 × 25 mm |
| Poids | 30 g |
| Conditionnement | 1x HiFiBerry DAC8x 4x Entretoise M2.5x12mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
Avis
Commentaires (0)
85,00 €HIFIBERRY DAC8X Module DAC pour...
