IAN CANADA TRANSFORMER I/V PCB V2 Kit Étage de sortie pour transformateurs audio
Modules DAC et Interfaces
GPIORCA XLR
Référence 14324
29,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada kit Transformer I/V V2
Module étage de sortie en kit avec transformateur audio
Ce kit vous permet de monter votre propre étage de sortie pour les DACs ES9038Q2MPi et Es9028Q2MPi de chez Ian Canada. Sa connectique en entrée est en effet basée sur un connecteur XH(2.54mm par rangées 2x5 pins). A condition de déjà disposer d'un connecteur adapté ou d'être en mesure d'ajuster les connectiques, il pourra également se monter sur tout étage de conversion digital / analogique dépourvu d'étage de sortie.
Il est composé d'un simple PCB avec deux emplacements destinés à recevoir une paire de transformateur audio.
Les connecteurs et autres composants électroniques (résistances) sont fournis de base avec le kit et devront être installés par l'utilisateur. Ce montage requiert un fer à souder et quelques connaissances en électronique.
Sur le PCB on trouve deux paires de pastilles prévues pour installer des condensateurs. Cette étape est optionnelle et la capacité des condensateurs devra être déterminée par tests et ajustements successifs.
Les transformateurs sont vendus séparément.
Dimensions & entraxes
Type Module étage de sortie
Entrée Analog In stéréo (2x5 Pin XH2.54)
Sorties Stéréo Symétrique XLR
Stéréo Asymétrique RCA
Transformateur audio supporté Lundahl LL1544A (non fournis)
Contenu du paquet
PCB x1
Résistances Dale CMF60 510Ω 1% x2
Connecteur circuit imprimé 2x5 (XH 2.54mm) x1
Connecteur circuit imprimé XLR  x2
Connecteur circuit imprimé  RCA x2
Fiche technique
État Neuf
Entrées GPIO
Sorties RCA
XLR
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
29,90 €IAN CANADA TRANSFORMER I/V PCB...
