Module Interface / DAC ES9038Q2M I2S vers SPDIF / RCA
Modules Interfaces
Référence 17046
Bon à savoir
Ce module d'interface prend en entrée un signal I2S pour ensuite sortir en SPDIF sur connecteur optique Toslink ou coaxial, ou bien en analogique sur RCA stéréo. La carte est donc également équipée d'un DAC avec sa puce ESS ES9038Q2M, lui permettant pour cette dernière sortie de convertir le signal du numérique vers l'analogique, tout en favorisant une restitution sonore précise et claire.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module interface / DAC
Ce module d'interface prend en entrée un signal I2S pour ensuite sortir en SPDIF sur connecteur optique Toslink ou coaxial, ou bien en analogique sur RCA stéréo. La carte est donc également équipée d'un DAC avec sa puce ESS ES9038Q2M, lui permettant pour cette dernière sortie de convertir le signal du numérique vers l'analogique, tout en favorisant une restitution sonore précise et claire. L'entrée I2S du module support les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD512. Les sorties SPDIF supportent elles les taux d'échantillonnages PCM jusqu'à 24bit 192kHz ainsi que le DSD DoP jusqu'au DSD128 pour le coaxial et DSD64 pour l'optique.
Réglages par jumper
Le module présente différents jumpers pouvant être utilisés afin d'effectuer certains réglages concernant les formats de sortie, les filtres et le contrôle de volume. Les tableaux ci-dessous détails les différentes possibilités.
| Réglage format de sortie coaxiale / optique | |
| Sortie DoP | J1 ouvert |
| Sortie PCM | J1 fermé |
| Inversion des canaux gauche et droit pour l'entrée DSD sur les sorties coaxiale / optique | |
| DSD_L et DSD_R non inversés | OP1 ouvert |
| DSD_L et DSD_R inversés | OP1 fermé |
| Réglage des filtres | |
| Filtre apodizing fast roll-off | J3, J4, J5, J6 ouverts |
| Filtre brick wall | J3 ouvert, J4 fermé |
| Filtre corrected minimum phase fast roll-off | J3 ouvert, J5 fermé |
| Filtre minimum phase slow roll-off | J3 ouvert, J6 fermé |
| Filtre minimum phase fast roll-off | J3 fermé, J4 fermé |
| Filtre linear phase slow roll-off | J3 fermé, J5 fermé |
| Filtre linear phase fast roll-off | J3 fermé, J6 fermé |
| Contrôle de volume | |
| Inactif | ENB-GND fermé |
| Volume max. Peut être connecté à un potentiomètre externe | ENA-ENB fermé |
| Spécifications | |
| Type de produit | Module interface et DAC |
| Entrée | I2S |
| Sorties | 1* Optique Toslink 1* Coaxial 1* RCA stéréo |
| Puce DAC | ESS ES9038Q2M |
| AOP | 1* NE5532P (DIP8) |
| Régulateur de tension | 1* L7805C |
| Général | |
| Tension d'alimentation | +/-12VDC |
| Dimensions (connecteurs inclus) | 86*81.2mm |
| Entraxes | 79*48mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | I2S |
| Sorties | Coaxial SPDIF Optique Toslink RCA |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz DSD512 |
| Puce interface | NC |
