Module Sélecteur de Source 4 Canaux avec Afficheur et Télécommande CS3310
Modules préamplificateurs
RCAXH 2.54mm2 (Stéréo)
Référence 15009
Bon à savoir
Ce module se compose d'un sélecteur de sources disposant de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie analogique sur connecteur XH 2.54mm, ainsi que d'un afficheur VFD. La gestion des flux audio est confiée à une puce Cirrus Logic CS3310 16bit.
49,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module sélecteur de source
Module sélecteur de source 4 canaux avec afficheur et télécommande
Ce module se compose d'un sélecteur de sources disposant de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie analogique sur connecteur XH 2.54mm, ainsi que d'un afficheur VFD. La gestion des flux audio est confiée à une puce Cirrus Logic CS3310 16bit, assurant une faible distorsion. L'afficheur peut lui afficher 9 chiffres et un potentiomètre à sa droite permet d'allumer / éteindre le module, de sélectionner un source active ou d'ajuster le niveau de volume. La télécommande livrée permet également d'accéder à distance à ces fonctions.
Module sélecteur de source 4 canaux avec afficheur et télécommande Module sélecteur de source 4 canaux avec afficheur et télécommande
Le connecteur proche des relais est en parallèle avec l'entrée RCA 1 (IN1). Dans le cas où vous disposez d'une source interne tel qu'un module Bluetooth, vous pouvez l'attribuer à IN1 (l'entrée au format RCA n'est alors plus utilisable).
Le connecteur P5 permet de modifier le niveau de sortie maximum.
P5 ON : 31.5dB de niveau de sortie max.
P5 OFF : 0dB de niveau de sortie max.
Le connecteur P3 correspond au mode mémoire au démarrage.
P3 ON : État de démarrage sur IN1 et niveau à -46dB.
P3 OFF : Démarrage au dernier état avec extinction.
Le connecteur J1 permet une commande manuelle par bouton (il suffit d'un contact à la masse de chaque ligne).
MUTE : Mode muet.
1-2-3-4 : Sélection directe des entrées 1, 2, 3 et 4.
V- : Volume -
V+ : Volume +
Type de produit Module sélecteur de source
Entrées 4x RCA Stéréo
Sortie 1x Sortie analogique XH 2.54mm
Afficheur VFD
Télécommande (2x piles AAA 1.5V nécessaires, vendues séparément)
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz
Courant nominal 500mA
Mode de contrôle SPI
Diaphonie -130dBFS
Plage dynamique -120dB
THD+N 0.0004% @ 1kHz
Alimentation 12V AC
Dimensions module sélecteur de source 177 x 59mm
Entraxes module sélecteur de source 144 x 31.5mm
Dimensions module afficheur 168 x 37.5mm
Entraxes module afficheur 161 x 30.5mm
Poids 200g
Package 1x Module sélecteur de source
1x Module afficheur
1x Télécommande
1x Câble sortie audio
1x Câble interface modules sélecteur / afficheur
1x Bouton (couleur aléatoire)
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
Sorties XH 2.54mm
Canaux 2 (Stéréo)
Avis
Commentaires (0)
49,90 €Module Sélecteur de Source 4...
