Module Sélecteur de Source 4 Entrées
Modules sélection de source
RCAConnecteur PCB2 (Stéréo)
Référence 15005
Bon à savoir
Ce module de sélection de source dispose de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie (ou inversement). Un sélecteur permet de sélectionner une entrée. Une série de 4 LED indique la source active.
28,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module sélecteur de source
4 Entrées
Module sélecteur de source / contrôle de volume 4 entrées
Ce module de sélection de source dispose de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie. Il peut également fonctionner dans l'autre sens : 4 sorties stéréo et une entrée.  Un sélecteur permet d'ajuster de choisir une entrée / sortie. Une série de 4 LED indique la source active. Le module s'alimente en 12-15VAC
Un module de réception Bluetooth (non fourni) peut être connecté via un connecteur 3 pins. Dans ce cas, la 4ème entrée RCA doit rester inutilisée.
Type de produit Module sélection de source
Entrées 4x RCA stéréo
1x Entrée Bluetooth (optionnelle, module Bluetooth vendu séparément, remplace la 4ème entrée RCA)
Sortie 1x Sortie analogique sur connecteur 3 pins (câble vers fils nus fourni)
Alimentation 12-15VAC sur bornier à vis (alimentation vendue séparément)
Dimensions module d'entrées / sortie 120 x 45mm
Dimensions module potentiomètre 50 x 30mm
Diamètre axe potentiomètre Ø6mm (cranté)
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
Sorties Connecteur PCB
Canaux 2 (Stéréo)
Avis
Commentaires (0)
28,90 €Module Sélecteur de Source 4...
