Transformateur Audio E-9818 600:600
Transformateurs audio
Référence 19646
Bon à savoir
Ce transformateur E-9818 600:600 peut être utilisé pour de multiples tâches. Vous pouvez par exemple vous en servir pour convertir un signal symétrique en signal asymétrique et inversement, ou alors pour isoler un signal audio du reste du circuit et ainsi, éviter les bruits parasites générés par ce dernier. Avec sa variation en décibel quasi-parfaite de seulement +/-0.18dB sur une bande de fréquence allant de 20Hz à 20kHz, vous pouvez vous reposer sur ce transformateur pour assurer une qualité Hi-Fi. De plus, le transformateur E-9818 600:600 est livré avec son PCB, de sorte que la compatibilité avec le système au sein duquel il sera installé soit assurée.
17,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Transformateur Audio E-9818 600:600 (Unité)
Transformateur audio E-9818
Dimensions du transformateur Audio E-9818
Schéma de cablage
Type de produit Transformateur audio
Ratio de transformation 1:1
Espacement des pins 5mm
Espacement entre les rangées de pins 12.5mm
Réponse en frequence 20Hz - 20kHz
Perte à travers le transformateur ±0.18 dB
Dimensions 22 x 22 x 18mm
Poids 30g
Conditionnement 1x Transformateur Audio E-9818 600:600
1x PCB compatible
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
17,90 €Transformateur Audio E-9818...
