Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Transformateur R-core
Ce transformateur R-CORE est idéal pour alimenter un DAC ou un préamplificateur.
Il possède un primaire 2x115. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Deux enroulements secondaires offrent chacun une tension de 9VAC avec une intensité maximale de 1.66A. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
Chaque câble est identifié par un code couleur. Ce code couleur est détaillé sur une étiquette collée directement sur le corps du transformateur.
Dimensions du transformateur
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
| Caractéristiques | ||
| Type | Transformateur abaisseur de tension | |
| Format | R-Core | |
| Puissance | 30VA | |
| Enroulement primaire (tension en entrée) | (230V) 0-115V 0-115V |
| Eroulement secondaire (tension en sortie) | 0-9V (1.66A) 0-9V (1.66A) |
| Dimensions | 79 x 68 x 39mm | |
| Câbles | Souple 200mm |
| Poids | 0.68Kg | |
| Plaque de montage | Fournie Déjà montée |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Tension primaire (V) | 2x 115.0 |
| Tension secondaire (V) | 9.0 |
| Puissance (VA) | 30.0 |
